Фабричен ксенон vs after market
    Сега остана въпросът 35w или 55w?Дали има голяма разлика в светенето?Оригиналният ксенон колко вата е?
      55w свети повече, препоръчвам на всеки с лупа да слага 55, вместо 35. При цветовете също има разлика, 55w 4300k е бяло, докато 35w 4300 си жълтее на халоген направо
        От една седмица се ровя по ибей и алито, като се яко се обърках-то има китове от 10 до 3-400 долара и човек не може да отсее кое е качественно, кое е боклук и кое е с яко надута цена!Гледах и по българските сайтове, Луксима и др.Накрая открих един кит в английския ибей за 36 паунда, който е с кан-бус, крушки с метални цокли, малък стартов ток, но лошото е че, не доставят до България.Продавачът е с няколко хиляди продажби и 100% фейдбек!http://www.ebay.co.uk/itm/XENON-AC-H...-/151747201097
        Имаше вариант да си го доставя с фирма, тъй като подобен кит в България е около 160-200лв.
        Тръгнах да търся по тази марка HAWA и стигнах да първоизточника-производител, който брандира на който си поръча, но поне е сертифициран по исо 9001, тюв, Е4 и т.н.
        http://www.made-in-china.com/showroo...n-Kit-35W.html
        Накрая открих производителя в алиекспрес, като там продава директно под собствената си марка!Поразгледах и си харесах един кит, който излиза около 110-117лв, но по описанието в обявата трябва да е добър-слим баласти с 4,2А, бърз старт и т.н. Крушките са с метални цокли и керамика!
        Снощи най-накрая си поръчах този кит:
        https://www.aliexpress.com/store/pro...615.0.0.pNVotz
        Уж има 2години гарация - директна замяна от завода, но кой ще ти връща стока до Китай
        Поръчах варианта със сивите баласти Ultra Canbus 55W ,като нещо не разбрах каква е точно точно разликата с жълтите, но карай!Крушките в кита са 5500к!
        Тъй като ми се искаше да са 4300к си поръчах и един комплект резервни 4300к за 13долара!https://www.aliexpress.com/store/pro...615.0.0.95EirI същия производител!
        Ако са добри може да си поръчам и още един кит и за дългите, тъй като май не ми се иска да махам моите лупи, а хубави би-ксенонови лупи + ксенон ще отиде на над 4-500лв!
          Дано не ти се получи, както с моите LED крушки от двама различни продавача в AE, които трябваше да са 6 ватови а се оказа, че са под 2.
            Под 2 по характеристика, или ги замери и се оказа , че са под 2?Силно се надявам да е така както е описано в обявата, тъй като и двете покупки са от един продавач/директно от производителя/ а не от търговец/прекупвач/.То не, че е 100% гаранция!
              Аз гледам за този модел.
              По принцип в нета масово се продават като 80 Вата мощни ледове.
              Но много малко производители, като този, пишат реалността в крайна сметка.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Тези без баласти ли са?
                  По характеристики трябваше да са 6 W. Моето замерване показа, че реално са под 2.
                    Забравете за отделен ксенон на дългите.
                    Това означава чакане по няколко секунди след всяко разминаване. Аз не го изтърпях това.
                    Само биксенон става.
                      Първоначално публикувано от Classicalfamaniac Покажи съобщение
                      С какъв ксенон си бил?
                        Първоначално публикувано от potrebitel22 Покажи съобщение
                        То и аз само казвам. За да няма разочаровани после, особено след една година ползване през лятото.
                        Светодиодите трябва да се охлаждат добре, иначе се прецакват и започват да светят все по-слабо. Дори да не стане за 1 ден, с времето този ефект го има ако не се охлаждат.
                        Иначе не може да се сравнява ват-за-ват халогенна и светодиодна, разликата е голяма, особено когато светодиода е насочен
                        Тоест...радиаторчето и вентилаторчето не вършат никаква работа ли?
                        Че при мен са доста популярни и точно днес мислех да си поръчам един комплект.Две качествени обикновени крушки са над 35 паунда.Диодите са под 30 паунда и уж с повече часове и светлина..
                        П.П.
                        ледовете отпадат моментално и се купува качествен ксенон
                        https://www.youtube.com/watch?v=4wQ7Oa2aof4
                          Аз съм с ксенон купуван от Аутопро в Пловдив, след сваляне на фаровете и почистване на лупи и фарове разликата е осезаема. Истината е че са тръгнали и рефлекторите, но те ще се оправят по-нататък.
                          Alfa Romeo 159 1.9 JTDm;Alfa Romeo 156 1.8 T.S.ex, Alfa Romeo 146 1.4 T.S.ex
                            Първоначално публикувано от gedive Покажи съобщение
                            Как ги сваляте тези лупи?В събота се мъчих половин час, но така и не успях да развия едното винтче, тъй като няма как да се стигне до него освен под ъгъл?
                              Има два варианта. При първият разпробиваш над винта и се стига до винта. При вторият трябва да нагласиш винта да дойде на удобно място чрез връзката за реглаж на фара. Няма да е лошо да маркираш до къде и била резбата, защото по този начин разваляш реглажа на фара , идеята е да можеш да го върнеш до предишно състояние.
                                Хах, с чупещо рамо и подходящо камъче и с малката тресчотка. Това с навиването малко..., лупата на 159 е хваната твърдо за основата, а не като на Ауди А6 примерно където е с тампончета и тогава навиването има значение.
